créé le 18/11/2012 à 19:02
Mon sèche-linge fait sauter le disjoncteur au bout d'une dizaine de minute de marche...Ensuite, si je remets les plombs, il se remet sous tension mais si j'appuie sur "marche", le disjoncteur saute immédiatement.
Par contre, si j'attends une 1/2 heure, il se remet à tourner lorsque j'appuie sur le bouton marche...pour 10 minutes...Je pense à un problème de terre mais je ne sais pas par où commencer. Je précise que le sinche-linge chauffe même après avoir disjoncter.
merci de votre aide.
le 19/11/2012 à 20:47
C'est souvent un problème de résistance, qui à la chauffe, se met en défaut. Il faudrait la tester au moment du défaut avéré.
