créé le 17/11/2012 à 19:20
comme je ne retrouves plus la notice, je n'ai pas de solution à ce probléme, pouvez vous nous aider........merci d'avance
le 17/11/2012 à 23:10
regardez le niveau d'eau dans la cuve(2cm au dessus du filtre)
est ce que la pompe de cyclage tourne
la vaisselle est elle chaude
les bras sont ils propres
mimi54
le 18/11/2012 à 06:51
comment puis-je voir le niveau d'eau dans la cuve? est-ce à l'arret ou en fonctionnement?
comment je sais si la pompe de cyclage tourne?
quand à la température de la vaisselle je vais controler au prochain lavage, et les bras sont propres
merci cordialement
le 18/11/2012 à 09:55
au moment ou le lv tourne;ouvrez doucement la porte
vous verrez le niveau et si les bras tournent
mimi54
