créé le 17/11/2012 à 14:48
J'ai une machine Lave linge Arthur Martin qui ne se met pas en marchela porte se vérouillle puis plus rien.
Le code erreur E54 apparait merci de m'indiquer de quelle panne il s'agit.
La pièce dans laquelle elle se trouve est humide et cette panne se produit quand la météo est humide y a t-il un lien.
Merci pour vos réponses
le 17/11/2012 à 15:36
votre code correspond a un defaut moteur;relais collé.
le 17/11/2012 à 15:56
Alors que faire pour résoudre ce problème de relais collé.
Merci infiniment pour la réponse
le 17/11/2012 à 16:30
soit vous vous y connaissez un peu et alors il faut identifier le relais sur la carte,controler qu'il est bien en defaut(passant)puis le changer.sinon changer la carte.
