créé le 17/11/2012 à 02:29
impossible de les trouver.
Pb sur un seche linge Bosch WTS86511 , il démarre , semble fonctionner correctement ( tourne et chauffe) , et au bout de 15 min il s'arrete en affichant F06.
le 17/11/2012 à 11:29
F6: Défaut de chauffage. Vérifiez résistance en premier lieu.
le 17/11/2012 à 19:00
Ce serait donc la sonde de temperature qui serait hs ?
le 18/11/2012 à 17:21
le 03/08/2019 à 15:29
Je possède un sèche-linge Bosch WTE86301FF.
Lorsque je le mets en route, il tourne pendant grosso-modo 15 mn puis se met à bipper en affichant un code F06.
A quoi correspond ce code s'il vous plait ?
Je précise que le sèche-linge chauffe (même beaucoup me semble-t'il) lorsque je sors le linge.
J'ai entièrement nettoyé le gros bac en dessous ainsi que le tunnel et sous la trappe au niveau de la pompe. Le flotteur fonctionne aussi et la pompe renvoi bien l'eau dans le bac supérieur.
S'il s'agit d'une sonde, merci de m'indiquer où celle-ci se trouve sur le sèche-linge.
