créé le 16/11/2012 à 22:38
Depuis quelques jours il n'y a plus d'eau qui arrive dans mon lave vaisselle Zanussi.
J'ai regardé certaines choses:
Les deux électrovannes fonctionnent en effet la résistance ohmique est a 0.
En revanche je ne sais pas comment tester le pressostat.
Je précise que sur ce lave linge il n'y a rien derrière le panneau gauche, tout est dessous.
Il y a également un filtre sur l'arrivée au robinet. Comment peut on savoir si le souci ne viendrait pas de là (en sachant que lorsque je tourne le robinet je sens bien qu'il y a de l'eau qui part, en revanche quand je desserre le filtre il n'y a quasiment pas d'eau qui sort du filtre).
Merci à tous pour vos réponse
le 17/11/2012 à 07:49
le 17/11/2012 à 10:39
sur les lv zanussi l'électrovanne a une sécurité mécanique
fermez le robinet et enlevez le tuyau,remettez le et faites un essai(en rouvrant le robinet)
mimi54
le 17/11/2012 à 11:26
Oui, sécurité pneumatique aussi sur certains modèles.
le 17/11/2012 à 11:44
Enlever le tuyaux et le remettre j'ai déjà essayé. Ça n'a pas fonctionné.
Pour les les électrovannes il me semblait que si les électrovannes avaient une résistance ohmique proche de zéro c’était bon??
Pour le filtre a l’arrivée du robinet je vois que le bloc rouge est environ a 1/4 de la bulle.
Cela indique-t'il qu'il est défaillant?
Merci pour vos conseils.
le 23/11/2012 à 07:05
le 24/11/2012 à 09:37
merci pour les précisions je vais reprendre les mesures
