créé le 16/11/2012 à 16:20
Je possède un lave linge Arthur Martin séchant AW2107S.
Je suis confronté à une fuite d'eau qui sort par le tiroir de lessive à la fin du cycle de rinçage.
A ce moment, la turbine d'air se met en route (comme lorsque du séchage du linge) et je crois que la cuve se remplit.
Lorsque cela arrive, j'éteins immédiatement la machine puis je la rallume et la turbine s'arrête ainsi que la fuite : le cycle d'essorage peut se poursuivre.
J'ajoute que le lave-linge m'a été donné récemment et a été transporté couché sans remettre les vis de blocage.
Je ne vois absolument pas le rapport entre la turbine d'air et la fuite.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ...
Merci d'avance,
Sylvain.
le 16/11/2012 à 20:08
avant toute réparation,je vous explique le système
l'eau arrive dans le dessus de la boite à produits,en fonction de la demande
si le dessus est propre et l'arrivée d'eau correcte,le jet est cassé et est à l'équerre dans l'arrivée d'eau
si l'eau sort à l'extérieur
2 solutions,dessus bouché ou arrivée d'eau imparfaite
mimi54
michel
