créé le 14/11/2012 à 22:02
Mon lave linge s’arrête au bout de Quelques secondes après avoir choisi le programme (tous les voyant s'éteignent)
une fois que tout est éteint, la seule façon de rallumer est de débrancher et rebrancher le cordon secteur.
Comment diagnostiquer la panne ?
Je n'ai aucun code erreur.
merci de votre aide
Cordialement,
le 14/11/2012 à 23:42
C'est un problème lié à un composant électronique, sans doute un condensateur. Jetez y un oeil, et à défaut tentez le remplacement des composants ou de la carte au complet.
le 15/11/2012 à 14:08
Je vais regarder la carte.
Je vous tiens au courant.
