créé le 13/11/2012 à 19:38
Mon lave vaisselle Brandt Interaxio AAclass se rempli d'eau puis déborde.l'eau ne s'arrete pas. Quand je lance les tests,et que je souffle dans le tuyau du pressostat l'eau s'arrete.Mais apres deux trois tets, la cuve du fitre anti goutte se rempli et du coup, il n'y a plus assez de pression pour déclencher le pressostat.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui commande l'arret du remplissage.Merci
le 14/11/2012 à 10:26
référence exacte du lave vaisselle(sur le coté de la porte)
mimi54
le 14/11/2012 à 17:13
La reference du lave vaisselle est VI310BE1.
Brandt Interaxio acheté en 2005.
le 14/11/2012 à 20:51
enlevez le coté gauche et regardez si vous avez un débimètre
mimi54
le 14/11/2012 à 21:15
le 14/11/2012 à 21:38
exactement
regardez son cablage,sinon il faudra le remplacer
mimi54
le 14/11/2012 à 21:55
le 14/11/2012 à 22:42
s'il n'est pas coupé
suivez le jusqu'à la carte
mimi54
le 14/11/2012 à 23:24
le 14/11/2012 à 23:31
l'appareil est également doté d'une chambre de compression et d'un pressostat. A contrôler également.
le 15/11/2012 à 06:57
L'etape 3 du test control CTN et turbidimetre se fait normalement, pas de défaut signalé.
le 15/11/2012 à 20:43
le 15/11/2012 à 21:33
le 15/11/2012 à 21:40
