créé le 12/11/2012 à 17:08
Le remplissage de l'eau de mon lave linge Hoover 550 - Model AB 010 VE ne s'arrette pas.
Le programme se deroule normalement, et la vidange fonctionne tres bien.
Lors de la mise en marche la cuve se remplie sans arret - l'eau ne s'arrette que lors le programme arrive en vidange.
J'ai nettoyer l'electro valve, elle foctionne correctement - hors connection electrique l'eau n'arrive pas.
Quel est le probleme ?
Albert
le 12/11/2012 à 22:30
L'électrovanne est donc alimentée électriquement en permanence. Remonter la filerie afin de voir où elle est reliée.
le 13/11/2012 à 09:02
L'electrovanne à deux fils électriques. L'un de est relié à un boitier rond (ci joint photo) un autre va directement sur le boitier carre du programmateur.
le 13/11/2012 à 23:06
le 23/11/2012 à 07:20
Tester le pressostat et la durite pressostat-cuve
chaque contact sur le pressostat indique l’arrêt de l'alimentation de l’électrovanne a un niveau déterminer,donc remplacer le pressostat.
