créé le 12/11/2012 à 16:34
changement verrou de port effectue pas de resultat.arrivage de l'eau et filtre controler:pas de resultat. alors quoi faire? de ou il vient la panne. merci pour tout reponses
le 12/11/2012 à 22:19
Il est possible que l'appareil fasse quelques rotations de tambour au démarrage. Voyez les charbons moteur en ce cas.
le 13/11/2012 à 08:38
le 13/11/2012 à 23:02
le 15/11/2012 à 12:03
je controler l'arrivage de tension sur le contacteur verrou de port il donne 176 VOLT.
pour controler la commande de verrou de port, les 3 fils du verrou meme couleur arrivent sur quelle endroit sur la carte electronique. a quelle endroit se trouve la commande de port sur la carte?
le 15/11/2012 à 20:44
