Hublot qui se bloque sur Laden Fl 5108
créé le 12/11/2012 à 11:57
J'ai le hublot de mon lave linge Laden FL 5108 qui se bloque, même lorsqu'elle n'est pas en marche (toutes lumières éteintes), pour la débloquer je dois débrancher le 220V. J'ai regarder la sécurité, apparemment aucun fil ne s'est enlevé. Il y a 3 lumières qui s'allument, les 3 derniers, je ne connais pas les codes erreurs. Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
le 12/11/2012 à 22:13
Il est fort possible que la commande du verrou soit en cours circuit. Il faudrait effectuer une mesure du triac situé sur la carte électronique, et qui commande le verrouillage.
le 12/11/2012 à 23:02
Bonsoir, merci de votre réponse. Je ne suis pas spécialiste alors comment fait-on ces tests ? Ou trouver le triac ? Si le verrou de met en cours circuit cela veut dire qu'il est mort ? Dans ce cas que faut-il changer ? Merci a vous.
le 13/11/2012 à 22:59
Le verrou n'est pas forcément HS, le triac pour être en défaut et c'est tout. C'est un composant électronique situé sur la carte électronique.
le 13/11/2012 à 23:20
Bonsoir, merci pour cette précision Seb, je sais ou je vais comme ça. Je vais la faire diagnostiquer vendredi pour 18 euros comme je serai fixé. Merci.
le 28/03/2020 à 17:21
Mon lave linge FL 5108 ne s'ouvre plus après lavage il semble que le levier d'ouverture soit endommagé puis-je le remplacer? merci
