créé le 12/11/2012 à 10:32
le code E40 s'affiche sur mon lave linge problème fermeture couvercle la machine démarre et s'arrete ausssitot qui peut m'aider a résoudre ce problème
le 12/11/2012 à 11:15
référence de la machine
sécurité de porte à remplacer
mimi54
le 12/11/2012 à 11:31
le 12/11/2012 à 12:44
enlevez les deux toles latérales fixées à l'arrière
la sécurité est fixée par deux vis en dessous
Cdt mimi54
le 07/02/2013 à 13:49
on m a depaner d un lave linge Aeg Lavamat 535 ou il y a deux boutons a roulettes. une avec des degres et l autre il y a des chiffres en fonction de ce qu on veux mettre comme categorie. mais qui saurais me dire quel chiffres corespond a quoi ? car impossible de trouver sur internet .
le 07/02/2013 à 16:36
normalement dans le tiroir vous avez une feuille de programmes
sinon faites moi une photo que je vous explique
c'est une marque que je connais trés bien
ce modèle gardez le longtemps
michel
le 11/04/2013 à 19:20
Lors du changement du contacteur de porte la cosse électrique celle ci présentée une coloration noire (court circuit) au niveau des câbles de couleur gris. Après vérification de la cosse et remontage d'un nouveau contacteur de porte celui-ci a claqué à plusieurs reprise puis le code E40 est à nouveau apparu et reste présent en permanence à chaque tentative de démarrage.
Quelqu'un aurait il un diagnostique ou une idée à ce sujet.
Cdt Philippe
