créé le 11/11/2012 à 20:20
J'ai un lave linge Vedette 903TD. Sur certaines positions le programmateur n'avance plus alors que sur d'autres il avance.En fait, l'alimentation du moteur d'entraitement (Crouzet) du programmateur est parfois coupée par le programmateur. Faut-il changer le programmateur ?
Joseph
le 11/11/2012 à 21:25
votre micromoteur ne tourne pas toujours
pendant le chauffage et pendant les prises d'eau
à partir du démarrage dites moi à quel moment celui-ci s'arrète
si c'est un problème de micro moteur cela se trouve ou j'en ai au moins 1
mimi54
le 12/11/2012 à 20:39
Si je met le pgm 3, le micromoteur ne tourne pas. La prise d'eau a lieu et le lavage commence. A partir de là, si je ne fais rien la position ne bouge pas pendant des heures. Je dois alors tourner le bouton du programmateur cran par cran à plusieurs reprises. Le micromoteur ne se met en marche qu'après la position 5.5 environ puis le lavage se termine normalement.
le 12/11/2012 à 20:47
est ce que la machine chauffe
controlez la résistance à l'ohmmètre,et si elle est alimentée en 230v
pour cela
enlevez le cache de devant en bas(clipsé)les 2 vis de la tole de devant(clé de 8)
laissez descendre la tole de 2cm et enlevez la
mimi54
le 13/11/2012 à 22:54
La resistance me semble bonne (26 Ohms). Par contre, elle n'est pas alimentée quelque soit la position du programmateur.
Codialement
Joseph
le 14/11/2012 à 09:56
alors programmateur en panne
mimi54
le 17/11/2012 à 11:56
le 17/11/2012 à 18:39
allez voir sur les sites
horaire ou anti-horaire
le nombre de dents
après j'ai peut ètre ce qu'il vous faut
mimi54
le 17/11/2012 à 20:54
merci mimi54
