Panne seche linge hoover nextra 8
créé le 11/11/2012 à 19:10
Bonsoir, mon seche linge hoover HNC 380 nextra 8 démarre correctement les programmes puis s'arrête au bout de quelques minutes. Le voyant start clignote. Si je le relance de suite il s'arrête aussitôt . Si j'attends un peu il redémarre et s'arrête à nouveau au bout d'un certain temps. Je l'ai entièrement démonté , nettoyè, remonté et c'est toujours pareil. La résistance chauffe. Pourriez vous me renseigner sur les causes possible de ce dérangement? Merci.
le 12/11/2012 à 22:05
Il peut y avoir plusieurs origines.
Voyez dans un premier temps si le préréservoir d'eau ne serait remplit complètement.
le 12/11/2012 à 22:43
Il s'agit d'un seche linge à évacuation donc pas de réservoir. Merci quand même .
le 12/11/2012 à 22:50
Si le tambour tourne, jetez un oeil à la sonde de température en ce cas, faites en une mesure à l'ohmètre.
le 17/11/2012 à 14:01
Bonjour, merci pour vos réponses , je viens de changer le klixon de température de l'évacuation et le seche linge à fonctionner correctement sans linge(programme 30 minutes). Puis avec du linge il s'est de nouveau arrêté . Ensuite nous avons essayé le programme défroissage sans chaleur et la il a bien fonctionné . J'avais trsté les résistances qui affichaient des résistances de 45 ohms environ???
