panne sur lave vaisselle whirlpool
créé le 11/11/2012 à 10:39
J'ai aussi un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool ADG 9445. L'adoucisseur d'eau ne fonctionne plus ( le bac à saumure reste plein de sel ) . La panne peut elle venir de l'électrovanne de régénération dont la bobine a pourtant une résistance normale( 3000 ohms )?
le 11/11/2012 à 10:44
un électrovanne de régénération est composé de deux parties(une électrique et l'autre mécanique)vérifiez si c'est alimenté et si le pointeau(ressort) n'est pas bloqué
mimi54
le 11/11/2012 à 11:58
Merci à mimi54 pour sa réponse, mais j'ai encore une question à poser. L'alimentation de l'électrovanne est elle faite en 220V?
le 11/11/2012 à 15:32
re
oui elle est faite en 230v
mimi54
le 12/11/2012 à 09:21
Merci encore à mimi54, mais il doit y avoir un autre problème sur mon lave vaisselle. J'ai mesuré la tension qui est appliquée à l'électrovanne de régénération ( après l'avoir débranchée ) pendant tout un cycle de lavage. Elle était de 54V au début du cycle et est passée à 220v avant le premier rinçage et s'est maintenue à cette valeur jusqu'à la fin du cycle.
La carte électronique n'est elle pas en cause?
le 12/11/2012 à 10:20
je n'ai pas le diagramme de régénération,mais un lv lave en eau dure et rince en eau douce
ce qui me chiffonne c'est que le sel ne part pas
avez vous regardé si le pointeau fonctionne
mimi54
