créé le 10/11/2012 à 23:42
J'ai vérifier le circuit de commande, la résistance, les soudures ainsi que les branchements et tous semblent en très bon état. J'ai donc relancé un programme rapide a 40° et il s'est encore arreté avant le séchage et le bouton de départ clignote par 3 fois consécutives. L'eau du lave vaisselle est froide. Merci de me renseigner sur cette panne et comment réparer.
le 11/11/2012 à 01:13
tu lances un programme, tu mets un voyant en parallèle de la résistance.
Si le voyant s'allume et pas d'eau chaude, c'est ta résistance ou sécurité de chauffe. sinon, contrôle le pressostat HP, câblage.
le 11/11/2012 à 10:51
J'ai essayé le voyant en parallèle et il ne s'allume pas. Par contre, je ne sais pas ou se trouve le pressostat HP sur mon lave vaisselle.
cordialement.
le 11/11/2012 à 13:41
C'est rond et grillagé en principe. Il faut bien nettoyer cela.
le 11/11/2012 à 13:52
Je pense qu'il faudra que je redémonte et que je teste au métrix, connais-tu la valeur que je devrais trouver?
Merci pour tes conseils
le 11/11/2012 à 15:56
En cas de doute, il vaut lieu le changer.
