créé le 10/11/2012 à 09:01
Aujourd'hui (après avoir réglé le problème de l'évacuation de l'eau du au tuyau de sortie bouché cf message du 06/11/12) j'ai encore un pb :
- je branche le cable d'alimentation
- je tourne le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.
- la le programme s'affiche normalement (je n'ai plus de bruit de pompe) .
- et au bout d'environ 10s, tout s'éteint.
- je remet le sélecteur sur 0 puis le tourne et là je n'ai plus jamais rien qui s'allume.
Il faut que je débranche le cordon et le rebranche pour recommencer à avoir un affichage mais toujours le problème d'extinction au bout de 10s.
L'extinction se fait aussi (si j'ai le temps dans les 10s) après avoir appuyé sur "demarrer".
Je comprends rien car hier j'ai lancé (pour tester) un séchage rapide qui dure 10 mn et pas de pb et aujourd'hui j'ai ce problème.
Est-ce la carte électronique, le programmateur ?
y a-t-il un reset possible sur cette machine ?
le 10/11/2012 à 11:28
