créé le 10/11/2012 à 00:33
PORTE FERMEE:toutes les fonctions du LV se déroulent une par une (Sel,Rinçage,4 en 1, Heure creuse,aquasafe,Bip, etc.)dès la mise sous tension de l'appareil.Donc je n'ai plus acces au menu,si je veux changer par exemple le sel de on vers off, il faut que j'attende la fonction sel et tourner rapidement la molette avant le prochain changement de catégorie.Si j'arrive à tourner la molette le réglage est enregistré.Je le vois lors du prochain passage en position sel et cela est identique pour les autres réglages.
le 11/11/2012 à 01:19
contrôle une fuite d'eau dessous ton lV.
ou alors regarde ta notice, tu as peut-être un mode démo sur ton appareil.
ou alors un touche qui serait apparement collé en mode appuie. ou alors de la graisse dans le switch de réglage.
