créé le 09/11/2012 à 21:59
une erreur F6 s'est déclenchée sur mon LV, nettoyage des filtres, ok cela fonctionne, quelques jours après re F6.
ce soir démontage complet, test de l'électrovanne, résistance 417 ohms, elle déclenche après quelques secondes , le réservoir du débitmètre se rempli, le LV tourne et puis d'un seul coup après 4 minutes, vidange et clignote F6,
le debit mètre donne des impulsions vérifiées au testeur, la sonde dans la cuve est très propre
je ne sais plus, merci de votre aide
le 10/11/2012 à 16:34
lors de votr controle de l'électrovanne
soit il manque 1 chiffre,soit il faut le changer
mimi54
le 10/11/2012 à 17:02
je n'ai pas vérifié si il y avait une virgule au chiffre, le contrôle devrait donner quoi?
l’électrovanne fait bien un déclic pour le remplissage,
j'ai un doute sur le F6, est-ce que cela peut se confondre avec le FB, le B est il écrit en majuscule ou en minuscule?
ou est ce que c'est des que le moteur des bras doit se mettre en route que cela déclenche, car j'ai 12 clignotements.
le 10/11/2012 à 17:36
revérifiez la valeur de la bobine de l'électrovanne
mimi54
le 10/11/2012 à 17:43
j'avais mal lu
12x clign=répartiteur de distribution de l'eau entre le bras supérieur et le bras inférieur
cette pièce se trouve sous le bol de la cuve vers la gauche
mimi54
le 10/11/2012 à 19:02
j'ai donc démonté le répartiteur, il y a une plaquette avec un interrupteur marquée MDV 01 08
la résistance a l’ohmmètre ne change pas bouton appuyé ou bouton relâché, et elle est un peu oxydée,
le moteur tourne que dans un sens a la main, je ne l'ai pas mis sous tension
peut on avoir cette plaquette indépendamment? je ne la trouve pas sur l'éclaté (ni même le répartiteur!!) et est ce cela le problème?
le 10/11/2012 à 19:13
oui c'est le problème
allez chez le partenaire en pièces détachées
faites un devis pour votre pièce
mimi54
le 26/11/2012 à 19:06
j'ai changé le micro-switch du MDV qui me paraissait douteux
j'ai mis le MDV sous tension, il fonctionne, et l'axe tourne.
je n'ai pas de sortie de courant sur la platine ZW DVH en 220 volts
je n'ai pas de sortie en 5 volts a la borne SAB DVL
est ce la platine?
merci de votre aide
le 26/11/2012 à 20:44
référence de la pièce 7170
michel
le 27/11/2012 à 22:12
pourquoi pensez vous que c'est quand même le répartiteur, alors que celui ci fonctionne quand on l'alimente en 220 volts,
et que ce n'est pas la plaque électronique générale?
le 28/11/2012 à 10:10
si le répartiteur fonctionne sur 220v
alors c'est qu'il n'est pas alimenté
il faut regarder au niveau de la carte
michel
