panne LV siemens
créé le 11/01/2009 à 11:16
il s'agit d'un LV Siemens type S9GT1S
dès que j'appuie sur le bouton marche arrêt la pompe d'évacuation met en route quelque soit le programme choisi et même si un départ différé est activé....et bien entendu le programme de lavage ne met jamais en route.
j'ai retiré les filtres (propres), j'ai démonté le cache pompe, je n'ai rien vu ni rien trouvé....
il est encastré, faut-il que je le sorte et ainsi avoir accés au derrière et au dessous, que puis-je vérifier?
merci pour vos idées et vos réponses.
jl
le 11/01/2009 à 13:07
Lorsque la pompe de vidange est activée en permanence, c'est le symptôme d'une fuite.
Démontez le flanc gauche, et voyez si le système flotteur en polystyrène ne serait pas activé.
Rubrique doc technique pour plus d'infos.
le 08/01/2013 à 22:25
Mon lave vaisselle Siemens S9GT1S était bloqué au démarrage cela était du au blocage par le remplissage de la cuve de l Aqua bloc du à une fuite , mais malgre un démarrage du cycle de lavage la cuve du lave vaisselle ne se vide pas avec l hélice de fond de cuve qui tourne sans arrêt
