créé le 08/11/2012 à 14:01
j'ai constaté une odeur de brûlé provenant de mon lave-vaisselle en début de programme (moins d'1/4h) et aussitôt le disjoncteur a sauté.
A l'ouverture de la porte, la cuve contenait un fond d'eau. Pour info, le filtre est nettoyé régulièrement et le tuyau de vidange a été remplacé récemment à l'identique (celui d'origine s'étant cassé lors d'un transport); il a refonctionné normalement 1 fois depuis. J'utilise des pastilles tout-en-un.
Il s'agit du modèle G 646 SC de chez Miele, il doit avoir un dizaine d'années.
Que se passe-t-il ? Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
le 08/11/2012 à 17:50
couchez votre lv sur le dos et enlevez la tole de dessous(fixée avec 4 vis)
jetez un coup d'oeil(pompe de vidange,pompe de cyclage,résistance,divers)si vous voyez quelque chose d'anormal
mimi54
