panne seche linge
créé le 08/11/2012 à 08:52
Bonjour c'est pour un seche linge ariston ALE70CX.
Le est qu'il tourne mais ne chauffe pas.
le 08/11/2012 à 10:03
enlevez le dessus,la tole arrière et celle du coté à droite
controlez la résistance et ses thermostats
controlez si le 230v arrive sur la résistance
mimi54
le 15/12/2012 à 13:27
mon séche linge a chauffé (tambour bloqué).Aprés débloquage et remise en route tout fonctionne sauf la résistance. Aprés essai de la résistance seule, il s'avére quelle fonctionne. Je l'ai remise en fonction sur le séche linge et elle ne fonctionne pas.La machine fait bien son programme, sauf qu'elle ne chauffe pas. Séche linge FAURE LSI 150. Merçi d'avance, si vous avez une solution pour m'aider afin d'éviter l'achat, d'un nouvel appareil.
le 15/12/2012 à 13:56
est ce que le ventilateur fonctionne
la résistance est elle alimentée en 230v
michel
le 15/12/2012 à 14:55
Merçi Michel de prendre en considération mon probléme. Concernant ce type de machine, la ventilation est mécanique, et je l'ai nettoyé pour un bon fonctionnement.J'ai démonté la résistance et je l'ai testé sur une prise de courant, en 220 volts et là elle fonctionne. Je l'ai remise en place et elle ne fonctionne pas.
le 15/12/2012 à 17:14
re
controlez les thermostats
en particulier celui de l'avant à droite
michel
le 27/02/2013 à 19:10
J'ai un seche linge Ormond, il chauffe mais ne sèche pas.... la sortie d'air ne se fait pas
