créé le 07/11/2012 à 21:02
Depuis quelques temps mon lave linge ne s'enclenche pas.
Je choisi le programme, j'appuie sur le bouton marche/arrêt et rien ne se passe.
Avant cette panne totale, pendant environ une semaine ou deux je devais "secouer" le lave linge pour qu'il démarre en le basculant légèrement sur l'avant et en le laissant retomber.
Mais depuis plus rien. D'où vient le problème et comment faire faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
le 08/11/2012 à 07:35
marque et référence de la machine
est ce que la porte se bloque électriquement
si non vérifiez la sécurité de porte
michel
le 11/11/2012 à 01:22
même si elle verrouille, pas forcément que le contact se fasse.
cordialement Fred
le 11/11/2012 à 11:18
Désolé pour la réponse tardive.
Concernant la référence du lave linge, il s'agit d'un Whirlpool awa5g85.
J'ai testé, suivant vos conseils la sécurité de porte, et effectivement le problème vient de là.
J'ai placé un tournevis dans le "petit trou" où la porte vient s'enclencher.
J'ai bougé un peu le tournevis dans chaque petit coin et soudain l'eau est sortie.
Néanmoins lorsque j'ai refermé la porte pour lancer un programme, rebelote, elle ne se lance plus !
Faut-il que je procède à un démontage afin de nettoyer une pièce en particulier ? Comment procéder ?
Merci d'avance.
le 11/11/2012 à 12:50
remplacez la sécurité de porte
la référence n'est pas bonne
mimi54
