lave vaisselle bosch SGI43A06
créé le 07/11/2012 à 20:15
la vaisselle ne ressort pas toujours propre.J'ai remarqué quand lavage automatique mon afficheur passe de 61 à 16 d'un coup.Cela viendrait-il d'une défaillance de la carte électronique?
le 07/11/2012 à 21:14
enlevez la tole coté gauche,et regardez le parcours de l'eau
mimi54
le 09/11/2012 à 12:56
Bonjour a tous et a toutes ,j'ai un lave vaiselle siemens ,(SE 54633EU ) et au dernier lavage l'eau ne s'est pas vidangée , j'ai verifier le fond de la cuve en enlevant le filtre ,je n'ai rien trouvé de special, pas de saleté , j'ai soufflé dans le tuyau de vidange et cela sort normalement a l'interieur de la cuve par contre a la fin de programme j'entends un bruit comme un tac tac tac , ,ensuite le voudrais savoir comment on demonte un lave vaiselle , si on doit deposer la cuve par le haut et si la partie moteur etc etc reste sur le bas de l'apareil merci d'avance et bon weekend quand meme ,kikou83200
le 09/11/2012 à 13:23
enlevez le filtre à l'intérieur
sur la gauche il t a un petit capot fixé avec une vis torx
enlevez le et vous verrez l'hélice de la pompe
regardez,il y surement un petit objet qui gène
mimi54
le 09/11/2012 à 17:32
Bonjour , je remercie MIMI 54 pour sa reponse et c'est vrai , entre temps j'ai cherche et je l'ai vu ,j'ai enlevé la petite vis , enlevé le capot , j'ai vu la turbine et comme par hasard il y avait un petit morceau de verre qui bloqué la turbine ,et c'est reparti pour un tour , merci encore pour ta reponse , salutation
le 21/11/2012 à 13:04
sur lave vaisselle bosh sms50m02eu a quoi correspond la panne E15 ; merci d'avance a tous
le 21/11/2012 à 15:18
penchez votre lv vers l'arrière et remettez un programme
mimi54
le 09/03/2013 à 17:28
J'ai un bosch SGI43A06FF, et le problème c'est que l'eau du lave vaisselle ressort tiède (mais pas chaude) donc je suppose que la résistance fonctionne.
Et le lave vaisselle a 10 ans et il y a 5 ans on a déjà changé une carte électronique d'une valeur de 185€ environ (avec la main d'oeuvre), donc j'ai l'impression que Bosch fait exprès de faire tomber en panne pour faire marcher le SAV.
Si quelqu'un sait d'où vient la panne ça serait cool.
le 12/09/2014 à 10:06
Bonjour, j'ai un lave vaisselle bosch SMV40M50EU/03. Tout marche bien, mais il fait tac tac tac tac tac lors du séchage!! Si quelque peut m'aider.
