créé le 10/01/2009 à 14:48
un code lumineux f5 s'affiche sur ma machine à laver laden FL 1062
il y a quelques semaines, elle avait affiché FP pendant quelques lavages puis plus rien, mais c'est peut-être en rapport...
merci de votre aide
nath
le 10/01/2009 à 20:49
Ne connaissant pas les codes de cette marque, pouvez-vous lancer un cycle et décrire le défaut de la machine ? Les étapes sont globalement les suivantes : verrouillage de la porte, admission d'eau, lavage, vidange, essorage. Pour le chauffage, vous pouvez peut-être vérifier si l'eau à l'évacuation est chaude.
le 10/01/2009 à 21:13
F5: Sonde défectueuse.
Mesurer cet organe à l'ohmètre, environ 10kilo-ohms à 20°c. Celle-ci est enfichée dans la résistance elle-même dans la cuve à l'avant de l'appareil.
le 22/03/2009 à 11:59
code panne f12 sur laden fl 1062.
