créé le 07/11/2012 à 19:59
sur un lave vaisselle candy CDE700A ,apres remplacement du condensateur HS l'appareil a fonctionné une seule fois . Depuis la pompe de cyclage ne demarre plus ; merci pour votre aide
PS : je viens de m'apercevoir que le tuyau de vidange est legerement percé. peut etre ya t il un rapport ?
le 07/11/2012 à 21:10
si le tuyau est percé
il est possible que la sécurité se soit mise en route
penchez le lv vers l'arrière et essayez un programme
mimi54
le 10/11/2012 à 18:23
merci de vs interesser a mon probleme. j'ai changé le tuyau de vidange et j'ai demarré un programme:le LV se remplit, les resistances chauffent mais la pompe n'est pas alimentée !!
de quelle securité parlez-vous ? quelqu'un aurait-il une solution ? merci
le 10/11/2012 à 19:06
vérifiez la pompe de cyclage
mimi54
le 10/11/2012 à 20:07
la pompe fonctionne bien je l'ai fait demarrer en la branchant en direct !!
le 10/11/2012 à 23:01
alors il faut voir pourquoi la pompe n'est pas alimentée
mimi54
le 11/11/2012 à 09:58
merci de m'aider
je voudrais savoir quel contact declenche l'alimentation electrique de la pompe de cyclage
le 11/11/2012 à 10:22
ne voyant pas l'éclaté je ne sais vous répondre
mimi54
