LLWXLS1640FF/05 Siemens
créé le 07/11/2012 à 19:12
bçnjour, aprés la sélection prog, et appuie sur la touche départ/pause, la pompe de vidange se met en marche pendant env1mn puis plus rien, impossible de lancer un programme test, la touche pause départ clignote rouge, alors qu'au départ elle clignote bleu, cette machine emet 2 sons à la mise en route et un claquement sécutité porte je pense, puis vidange. beaucoup d'électronique dans cette machine, moteur sans charbons , pas d'affichage de code panne, y a 'il un spécialiste qui a déjà rencontrer ce problème, merçi d"avance .
le 07/11/2012 à 22:49
bonsoir obliger un code panne siemmens mais vous êtres trais vague sur votre diagnostique je ne peux vous rendre service cdt
le 08/11/2012 à 14:27
bonjour tintindu 28, pour récapituler, cette machine électronique, dès qu'on la démarre, la pompe de vidange se met en route , touche pause départ clignote rouge - sans arret- rien d'autre d'affiché j'ai remarqué que lorsqu'elle arrete sa fameuse vidange, que la porte n'est pas déverouillée,même en passant par le séle cteur arret, par contre , à l'essai suivant elle déverrouille en claquant, pompe se met en toute, et touche pause depart clignote rouge immédiatement même pas besoin d'appuyer dessus bizarre tout ça ( j'ai l'impression que la carte électronique cafouille) si quelqu'un a une idée , merçi d'avance
le 08/11/2012 à 14:33
bonjour je te propose de débrancher ton lave linge pendent 1h30 et apret le remettre en route
voi ce que sa donne
le 08/11/2012 à 15:46
ssalut tintindu 28, j'ai refais un énieme essai toujours la même chose, vidange immédiate2minutes environ puis arrettotal porte verrouillée, nouvel essai immédiat, là claquement sécurité porte ouverte + rien clignotement rouge ( l'afficheur affiche PRET - vitesse essorage ,temps de lavage =), tu connais cette machine??? à+
le 08/11/2012 à 16:09
re platine de puissance hs
le 08/11/2012 à 16:48
re tu veux parler de la platine qui alimente le moteur, se trouve en bas à gauche vue de face, ou dans le bandeau de devant, vue la platine ça doit couter bonbon ! on peux pas tester les composants??? à+ merçi
