pb arrêt en cours de cycle lave vaisselle ariston LL69
créé le 10/01/2009 à 14:45
depuis plusieurs jours notre lave vaisselle s'arrête en cours de cycle, il semble laver mai ne plus rincer (poudre de lavage sur la vaisselle). Lorsqu'il est bloqué le 6ème voyant programme (programme 1/2 charge) clignote. Quelqu'un peut il nous indiquer ce que cela signifie?
le 10/01/2009 à 20:25
Vous êtes sûr que votre lave vaisselle lave? S'il reste de la poudre sur votre vaisselle, il ne doit pas y avoir de circulation d'eau dans les bras de lavage. Vérifier que la pompe de cyclage tourne bien et que l'eau arrive à faire tourner les bras de lavage. Vous pouvez lancer un cycle et ouvrir la porte pour vérifier. N'ayez crainte, à l'ouverture de la porte, les bras s'arrêtent automatiquement de tourner et le niveau d'eau doit être en dessous de la porte.
le 10/01/2009 à 20:39
oui les bras de lavage tournent bien, il y a de l'eau dans le lave vaisselle quand on l'interrompt durant le cycle de lavage.
le 10/01/2009 à 20:55
L'eau est-elle chaude ? La poudre se décompose moins bien si l'eau est froide. Lancez un cycle, attendez au moins 5 mn de lavage et ouvrez la porte pour contrôler la température de l'eau.
le 10/01/2009 à 22:18
effectivement l'eau est froide... ça signifie quoi?
le 10/01/2009 à 22:45
La résistance de chauffage est sans doute HS. Pour être sûr, celà se vérifie à l'aide d'un multimetre en position ohmmetre. On doit trouver une résistance de l'ordre de 20 à 40 ohms. Si la résistance est très grande, infinie, celle-ci est HS. Il faut alors la changer.
le 11/01/2009 à 10:41
la résistance HS suffirait à arrêter le cycle du lave vaisselle?
le 11/01/2009 à 12:48
Oui sur la plupart des machines car un lavage à froid n'est pas tres efficace. La machine détecte une température d'eau insuffisante par un capteur de température. Dans ce cas, l'arrêt de la machine s'effectue généralement après environ 5 mn (temps normalement nécessaire pour avoir l'eau chaude). Le mieux est de faire une mesure de la résistance pour être fixé.
le 11/01/2009 à 13:00
encore une question...
nous avons trouvé une résistance cylindrique en demontant l'arrière du lave vaisselle.
9a indiquait bien entre 20 et 40 ohms... il semble qu'il y ait une résistance type serpentin plus à l'intérieur... savez vous comment l'atteindre?
en vous remerciant pour votre aide précieuse
le 11/01/2009 à 14:29
en fait il n'y a pas de résistance thermoplongeur quand il y a un tunnel chauffant c'est bien ça?
du coup avec une mesure oscillant entre 27 et 35 ohms sur le tunnel quel peut être le problème?
encore merci
le 11/01/2009 à 15:39
Sur votre appareil, vous ne devez avoir qu'une résistance type cylindrique. Pour faire la mesure de la résistance, il faut préalablement la débrancher. Si la résistance est autour d'une vingtaine d'ohms, celle-ci est donc OK et c'est qu'il n'y a pas de commande de chauffage. Votre machine est aussi équipée d'un détecteur d'eau haute pression. C'est une sécurité pour éviter un chauffage sans eau. elle est située sur une durite près du moteur de cyclage (le moteur de cyclage envoie l'eau dans les bras).
le 11/01/2009 à 16:12
nous pensons avoir trouvé le detecteur d'eau. Il semble etre àmembranes
comment le teste-t-on?
le 11/01/2009 à 19:32
après de noveaux essais sur plusieurs programmes on s'apperçoit que le lave vaisselle fait un cycle (lavage ou prélavage selon le programme) puis vidange et s'arrête. L'eau n'est pas vraiment très froide, mais pas chaude non plus ;-) il n'y a plus du tout d'eau dans la cuve quand cela s'arrête.
toujours le même témoin de programme 1/2 charge qui clignote.
merci encore
le 11/01/2009 à 21:41
Pour tester le détecteur, il doit être passant (donc différence de tension nulle entre les 2 bornes) quand la pression d'eau est correcte. Il est ouvert ( tension de 220V entre ses bornes) quand la pression de l'eau est insuffisante.
le 11/01/2009 à 21:52
Par rapport à votre dernier post, qui signale que la machine se met en fait en vidange, si la machine est équipée d'un système anti-fuite ou anti-débordement, la machine doit justement passer en mode vidange en cas de fuite. C'est sans doute pour celà que l'eau n'a aussi pas le temps de chauffer... Vérifier donc aussi la sécurité fuite. Généralement, en cas de fuite, l'eau située sur la plaque du fond fait monter un flotteur qui doit actionner un contact. Il faut vérifier l'état du contact. Sur d'autres machines, la sécurité est située sur le tuyau d'alimentation d'eau.
le 11/01/2009 à 22:04
et encore merci du temps que vous prenez pour nous aider!
nous allons tester le detecteur.
concernant la vidange elle se fait vraiment à la fin du cycle de lavage au bout d'une 1/2 heure mais nous allons verifier cela aussi.
le 11/01/2009 à 22:29
La vidange se fait au bout d'1/2h et l'eau n'est pas chaude. Celà ressemble plus à un pb de chauffage. Vérifier également la sonde de température. C'est elle qui pilote la résistance chauffante. Voyez également la documentation technique de ce site " fonctionnement générique d'un LV" et "Présentation des organes du LV"
le 24/01/2009 à 18:08
Après beaucoup de tests (résistance, thermostat...) nous avons abandonné et amené le lave vaisselle chez un réparateur. Résultat des investigations : la carte de programmation.
Merci beaucoup à Evally pour son aide et sa disponibilité.
et merci au concepteur de ce site désormais dans nos favoris!
