créé le 07/11/2012 à 15:23
quand je mets mon sèche linge en route, après 6 mn environ, et après avoir chauffé, il s'arrête, se repositionne sur le temps de sèchage propre au programme choisi.
Pas de message d'erreur sur l'écran.
Le linge à l'intérieur est super chaud et bien sûr toujours mouillé.
Il faut que je remette environ 2 à 3 fois un programme avec une dizaine de minutes entre chaque pour que le linge soit sec.
J'ai nettoyé le filtre, le condenseur en bas à gauche, j'ai vérifié l'arrivée d'air en bas à droite, j'ai démonté l'arrière du sèche linge et je ne pense pas que le klixon soit en cause. J'ai remarqué par contre que l'eau du séchage ne remonte pas à chaque programme lancé : le condenseur en bas à gauche est plein d'eau. J'ai remis en marche avec un programme et la touche fragile enclenchée et celui-ci s'est bien déroulé (eau dans le récupérateur, et linge sec) avez-vous une idée ? Merci beaucoup
le 07/11/2012 à 17:03
apres avoir lue la panne que vous decriver cela semblerai venir au niveau evacuation d eau
tuyaux bouché ou pompe
attention cela peu provenir de la CTN air condenseur qui soit defaillante
bon courage bien a vous joaquim
aegd-assistance-electromenager.fr
le 07/11/2012 à 18:34
