créé le 07/11/2012 à 00:31
J'ai un lave linge Brandt EFE 8310
qui fonctionne normalemement en position ventilation (sans chauffage) mais qui s'arrete au bouit de 5s seq que le porgrammateur est sur un position ou li doit chauffer.
Le diagnostic d'un SAV est carte de commande HS modele 57X3190.. ce qui fait une factuyre a 150 Euros pour une machine a 300 !
Je pencherait plus pour un pb de restance ?
Ou peut ton trouver le schema de la carte de commande ?
DMX
le 07/11/2012 à 11:24
J'ai un seche linge Brandt EFE 8310 !
le 07/11/2012 à 12:42
mettez un programme avec les minutes et essayez voir si le chauffage fonctionne
si non enlevez la tole arrière et testez les thermostats et la résistance à l'ohmmètre
mimi54
le 07/11/2012 à 21:36
si votre resistance ai bonne verifierla sonde ctn ainsi que le thermostat de securite NC150 si ok continuité diriger vous ver la carte de puissance commande s il n y aurai pas une soudure cassé au niveau du relais chauffage et jeter un coup d oeuil general sur les soudures
bon courage
le 08/11/2012 à 07:38
DMX
le 10/11/2012 à 16:59
J'ai teste la resestance , les thermostats de securite : nickel.
J'ai debranche les resitances: le seche linge demmarre puis s'arrete.
Meme synptome si je debranche le connecteur pour les resistances sur la carte de commande.
J'ai examine a la loupe les soudures : rien vu
Avez vous d'autres idees?
Combien coute une carte 57X3190 ? neu ? d'occasion ?
DMX
le 10/11/2012 à 17:31
avez vous essayé en minuterie,pour voir si cela chauffe
mimi54
le 10/11/2012 à 18:23
avez vous bien verifier la CTN (sonde d ambiance qui se trouve dans le conduit ventialation d air TRES IMPORTANT )car si sa valeur ai nulle ou si il y a des fibre qui si sont depose dessus risque=pas de chauffage
le 12/11/2012 à 13:32
En mode minuterie " 30 min ou 6O min sur ce modèle)
meme pb , ca demarre puis ca s'arrete au bout de 5 secondes
Quel est l'ordre de grandeur de la valeur (en Ohms) de la resistance CTN a temprature ambiante ?
DMX
