créé le 06/11/2012 à 10:02
Il est affiché le code A05, et le bas est rempli d'eau: j'ai donc vérifié les filtres, l'écoulement du tuyau d'évacuation, et le moteur de vidange (sorti et testé) Celui-ci est assyncrone: apparemment il tourne, pas très rapide, mais il tourne.Par contre quand on met en marche l'appareil, on entend un bruit sourd, comme si un moteur grondait, ou tournait avec grande difficulté, puis s’arrête, et quelques minutes s’écoulent avant l'affichage A05. Pourriez-vous me guider SVP?
Avec tous mes remerciements
Lucky44
le 06/11/2012 à 10:27
le 06/11/2012 à 21:39
le 06/11/2012 à 23:21
la panne que vous d ecrivez me fait penser a votre pompe de vidange de type ASKOL qui on tendance sur se type a etre defaillante , le bruit que vous entendez =pompe de vidange syncro qui a du mal a vider et qui vide par intermitance a son bon vouloir = pompe a changer
bon courage
