lave vaisselle Arthur Martin ASF2645W panne départ différé
créé le 05/11/2012 à 17:01
Bonjour,à la mise sous tension du lave vaisselle, le voyant "marche-arrêt" s'allume, possibilité de choisir le programme mais l'affichage "départ différé" varie sans arrêt et rien d'autre ne se passe.
Est-ce un code de panne, si oui que peut-il signifier, ou que peut on incriminer?
d'avance merci pour votre réponse.
le 05/11/2012 à 22:19
bonjour, peut etre le bouton depart differé qui est bloqué
le 06/11/2012 à 06:35
Bonjour, merci pour votre réponse,j'ai depuis avancé dans ma recherche, le bouton départ différé n'est pas en cause.
je m'oriente plutôt vers la carte électronique la commande de la pompe de vidange n'ayant pas l'air de fonctionner (la pompe fonctionne normalement en actionnant le contact anti-fuite).cordialement
