créé le 09/01/2009 à 20:10
Et merci d'avance pour votre aide
j ai un probleme sur mon lave linge CANDY GO 714-47
au bout de quelques instants au démarrage quelque soit le cycle choisi
les voyants 90'et trés sale s'allume en meme temps 5 fois et ensuite viens une pause de 10 secondes et se rallume 5 fois en 5 secondes et ainsi de suite
le 27/01/2009 à 18:11
Une réponse un peu en retard...
Code panne F5: Sonde défectueuse. Valeur 20 kilo-ohms à 25°c.
le 27/01/2009 à 19:18
auriez vous tous le listing des codes pannes pour ce modele car je ne l ai pas vue dans le sommaire au niveau des doc technique
le 27/01/2009 à 19:41
Nous travaillons sur un listing à mettre en ligne sur ces types d'appareil, à suivre donc...
le 27/01/2009 à 20:06
je reviendrai de temps a autre pour suivre
le 11/02/2009 à 09:23
Je possède aussi un Candy GO714 qui a été largement employé durant deux ans et demi.
Il arrive maintenant que l'appareil s'arrête et que les voyants clignotent de la même manière que décrit dans les messages plus haut.
En revanche, j'imagine qu'il doit s'agir d'un code F3 car le clignotement se fait 3 fois de suite puis pause.
Merci d'avance pour vos suggestions sur l'origine de la panne.
le 30/03/2012 à 18:10
j'ai une CANDY GO714, et depuis quelques temps le linge (chemises flagrants) sort toujours froissé, et ça résiste même au fer !!!
avoir de mourir étrangler par ma femme, pourriez-vous m'indiquer qu'elles seraient les pistes ?
j'ai pensé à la carte électronique, et j'aimerais faire un reset mais je ne sais pas quelle séquences faire ?
je n'ai pas non plus les codes erreurs.
merci de votre aide
le 08/06/2013 à 13:06
