créé le 09/01/2009 à 17:39
merci de vos réponses bonne soirée
le 09/01/2009 à 21:27
La capteur d'hygrométrie fonctionne sous ce principe.
Il s'agit d'un condensateur à capacité variable en fonction de l'humidité ambiante. On réalise une mesure d'air ambiant qui donne une information à la carte (information sec puisque air extérieur), puis on mesure l'hygrométrie de l'air intérieure (variable en fonction de l'humidité).
Ces mesures sont répétées plusieurs fois jusqu'a ce qu'elle soient égales.
