créé le 03/11/2012 à 01:46
Impossible de faire un programme, il y a clignotement des voyants:
- Essorages 1400, 1200, 800, 600
- Arret cuve pleine
- Depart/pose
le 03/11/2012 à 15:36
Essayez de réinitialiser l'appareil en appuyant longuement sur la touche de mise en marche
le 04/11/2012 à 01:43
le 05/11/2012 à 16:11
Je viens de constater que mon lave-vaisselle qui fonctionnait venait de s'arrêter : machine inachevée, eau en fond de cuve et surtout voyants éteints.
J'ai procédé au nettoyage des filtres et de la pompe de vidange mais sans succès: les voyants restent éteints. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une panne importante. Merci de me renseigner : je veux juste savoir s'il faut que je me précipite pour en acheter un autre ou si je peux attendre quinze jours le retour de mon fils (technicien) susceptible de réparer un fil dessoudé. Il est bien entendu que si c'est la résistance qui provoque la panne électrique au niveau du bandeau et du fonctionnement je n'attendrai pas 15 jours.
Kitri
le 27/11/2012 à 22:02
QUELQUES MINUTE APRÈS LA MISE EN ROUTE AFFICHE E.10, j'appuie sur départ et repart
à 29mn à nouveau E 10 et quelque fois à 5mn avant l'arrêt.
A quel code correspond E IO ?
le 28/11/2012 à 11:57
