créé le 02/11/2012 à 14:44
Hier mon lave vaisselle Siemens ( il a 8 ans) encore en bon état n'a pas fonctionné.
Pas d'eau dans le lave vaisselle. J'en conclue que la sécurité aquastop c'est mise en fonctionnement. ET pourtant je n'ai pas de fuite sous le lave vaisselle et l'évacuation d'eau n'est pas bouchée. J'ai démonter le pas de vis de mon Aquastop pour nettoyer le petit filtre pour voir si il n'y avait pas de calaire. Bref impossible que l'eau arrive dans mon lave vaisselle.
Qui peut m'aider ? me donner des solutions?
Bonne journée.
le 02/11/2012 à 16:05
référence exacte de votre lave vaisselle
penchez le vers l'arrière et ressayez
le lv démarre toujours par une vidange
mimi54
le 29/12/2012 à 22:02
Mon lave vaisselle qui a plus de vingt ans, a un problème d'alimentation en eau .
En effet, après avoir démonté le système d' Aquastop de situant à l'arrivé en eau, raccord tuyau, la panne est toujours identique .
C'est à dire que l'eau arrive très lentement et le lave vaisselle ne se remplit plus comme avant, ça met un temps fou .
Bien sûr pour palier à cela on le remplit d'eau manuellement et là les programme s'enchaînent normalement, jusqu'à une nouvelle demande en eau pour le rinçage, je suppose .
J'ai démonté les côtés de la machine et je vois bien qu'elle se remplit, mais pas assez vite .
Le flotteur fonctionne, quand l'eau arrive à le faire remonter jusqu'à faire basculer le contacteur, elle passe en mode lavage .
Martial
le 29/12/2012 à 22:16
si l'acquastop est propre(il y a deux filtres)
et que l'eau n'arrive pas bien,changez l'acquastop
michel
le 29/12/2012 à 22:27
L'électrovanne de l'aquastop est ouvert ou fermé, si je ne me trompe pas ?
Donc comment se fait il que le débit est limité ?
Ce qui est sur, c'est que à l'oreille on entend bien qu'elle débite moins .
le 29/12/2012 à 22:52
j'ai déja eu ce problème
acquastop à remplacer
michel
le 29/12/2012 à 22:58
Il y aura les fils électrique à raccorder si on change que l'aquastop ?
le 30/12/2012 à 09:09
il existe un kit de remplacement
donnez moi la référence exacte de l'appareil(en haut de la porte,ou en haut à droite)
michel
le 30/12/2012 à 10:52
Voici le numéro
SN25309EU/08
le 30/12/2012 à 11:19
malheureusement il se change complet
réf119923
allez chez le partenaire en pièces détachées
prix 96,90 euros
michel
le 30/12/2012 à 11:26
Question :
Peut-on adapter un autre aquastop à la place du mien, exemple d'un autre modèle de même marque ou Bosch ?
De toute façon on peut couper le fil électrique, le ressouder et bien le protéger ?
Il n'y a pas de sens pour les fils électrique, il me semble, c'est juste une alimentation ?
le 30/12/2012 à 11:36
oui c'est ce que je fais
il existe des cosses raccord isolées (à pincer)
c'est de toute facon un électrovanne
sur le votre il y a une sécurité mécanique en plus
mais cela ne change rien
sauf le prix(la moitié)
michel
le 30/12/2012 à 11:44
Je vais faire le tour dans les boutiques d'électro-ménager du coin au cas ou ils auraient ce genre de pièce sur un appareil au rebus.
Décidément tout tombe en panne en même temps chez moi, j'ai eu ma machine à café Saeco Touch le mois dernier, qui m'a tenu tête un moment, j'avais un engrenage qui avait un plat, juste avant la vanne multi-voie .
Bon réveillon et meilleurs voeux .
Martial
le 30/12/2012 à 12:05
c'est encore mieux comme solution et moins onéreuse
j'ai aussi une machine saecco(giro2)
j'en suis très content,c'est la deuxième de cette marque
je vous souhaite à vous et votre famille de joyeuses fètes de fin d'année et des encouragements
vous n'ètes pas toujours seul
des gens comme nous sommes là pour vous aider
michel
le 12/12/2015 à 12:35
J'ai essayé plusieurs programmes, mais c'est pareil.
Merci d'avance pour vos suggestions..
JP
le 10/03/2017 à 18:04
Pareil, je viens de changer mon aquastop et après un lavage à vide sans problème, je viens de refaire un cycle avec le lave-vaisselle remplit et il semble que l'aquastop soit retombé en panne !! (à 45€ l'aquastop ça fait un peu ch....!!!)
Sans parler d'un vague odeur de brûlé...J'ai pensé qu'il y a avait eu court-circuit, mais à première vue je ne vois rien de fondu (de l'extérieur du fil)...Je vais devoir tout rouvrir pour vérifier à l'intérieur, pfff...
Quelqu'un à une idée de l'origine de la panne ?
j'oubliais, mon lave-vaisselle est un Bosch.
Merci d'avance pour votre aide !!
le 30/11/2017 à 17:12
mon lave-vaisselle intégrable Siemens (SN66.....de 8 ans)) ne fonctionne plus....Le voyant d’alimentation d’eau clignote m’ indiquant une anomalie d’arrivée d’eau.
Son Tuyau de vidange est branché sur le siphon de l’évier dont l’évacuation générale s’était bouchée.... j’ai procéder au nettoyage du siphon et du tuyau d´’évacuation mais l’eau ne semble plus arriver dans mon lave-vaisselle, je pense qu’il s’agit d’un problème d’Aqua stop qui se serait bloqué suite à une mauvaise vidange.
J’ai lu plus haut dans le forum qu’il fallait pencher le lave-vaisselle sur l’arrière, ce que j’essaierai de faire une fois sorti de son logement mais si cela ne fonctionne pas ,que puis-je vérifier, vaut-il changer l’aquastop Ou selon le prix qui semble annoncé Excessif,changer directement le lave-vaisselle.?
Merci pour vos infos et conseils
le 22/09/2018 à 17:14
Mon lave-vaisselle SIEMENS SN26U891FF indique "problème arrivée d'eau". L'eau n'arrive plus, est-ce l'aquastop ? Cette pièce peut elle être changée par nos soins et si oui, où la trouve t-on ? Merci de votre aide.
le 24/09/2018 à 02:31
J'ai un lave vaisselle SIEMENS SL64530 de quelques années. J'ai du le stocker pendant presque 3 ans. A la remise en marche......panne. Il ne démarre plus correctement. J'ai regardé des forums et j'ai nettoyer l'échangeur du coté gauche de l'appareil, ainsi que les flotteur et ventouse du même coté.
Après cela la machine se met en route, tire de l'eau et vidange sans arrêt ou alors s'arrête et indique défaut F. Dans tous les cas les hélices de lavage ne se mettent pas en route. J'ai aussi nettoyer les filtre de l'aquastop et essayer de nettoyer l'aquastop en lui mettant du jus de citron et du vinaigre blanc pendant plusieurs heures. L'eau arrive, mais je ne crois pas assez ou alors il y a un autre soucis.
Qui peut m'aider?
Louis
le 02/10/2018 à 14:30
Depuis un certain temps j'ai de l'eau qui remonte dans la cuve du lave vaisselle Faure. Je fais un début de programme pour évacuer cette eau et elle revient avec un volume différent plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait pus d'eau au niveau du filtre.
Je précise que le robinet d'arrivée d'eau est fermé,la machine est arrêtée. J'ai mesuré la quantité d'eau prise lors d'un cycle, j'ai mesuré la quantité d'eau évacuée à l'aide de bouteilles et parfois il se trouve que j'ai plus d'eau restituée que d'eau prise.
J'ai surveillé mon compteur d'eau qui ne tourne pas. C'est comme si cette eau était stockée dans le corps de la machine et qu'à un moment donné elle restitue l'eau dans la cuve. Les spécialistes ne comprennent pas et nous non plus. De plus je pense que si l'eau arrivait dans la machine même arrêtée et robinet fermé on entendrait l'aspiration or il ne se passe rien. Si quelqu'un a une idée je suis preneuse.
Cordialement et bonne journée à tous, toutes.
J.P
le 15/11/2018 à 11:26
Mon lave-vaisselle aeg fav3in1 911232355100 ne se remplit pas d'eau.
Je ne trouve que le tuyau d'aquastop complet sur le net. Savez-vous si on peut trouver juste l'electrovanne?
le 05/02/2019 à 18:49
