créé le 09/01/2009 à 01:11
mon seche linge s'arrete aprèe qqs secondes de démarrage, sans aucune explication (LED).
J'ai essayé tous les progs et toujours le même résultat.
J'ai aussi testé le prog refroidissement avec tooujours le même defaut:
machine se met en route et s'arrete aussitôt aprés qqs tours
j ais Vérifier également si le circuit air chaud n'est pas partiellement bouché, et le bac de récupération des eaux de condensat suivie le tuyau qui remonte au bac à eau ils n ais pas bouchais parcontre j ai remarquet que la sonde qui se trouve sur le circuit de ventilation, à proximité du moteur doit mesurer 6000 ohms à 20°c ne fait que 3380 ohms
sa serait la sonde ou pas
en attente de votre reponse merci de bien vouloir m aider. cordialement.
le 09/01/2009 à 21:12
Effectivement cette valeur est trop basse la sonde dérive certainement lorsque le circuit d'air se met en route.
le 13/01/2009 à 22:52
quand j ais changer la sonde donc sonde neuve il ne fonctionner pas puis j ais tous remonter les caches et le dessus et la il ne fonctionner pas encore donc j ais regardais tous les bacs si il etait tous bien mis et je me suis appercus que le bacs a eau etait mal mis j ais pousser fort et la miracle il c est mis a fonctionnais.
conclusion la panne venais du bac a eau qui etait mal mis je supose panne resolut et merci pour votre conseil .
