créé le 02/11/2012 à 06:37
j ai un lave vaisselle candy futura cdf 8349.
il demarre normalement et au bout de trois minutes arret et bip sonore.
je disjoncte et parfois il refonctionne normalement.
avez vous une idée?
le 02/11/2012 à 11:45
le 02/11/2012 à 14:02
je suis obligé de disjoncter la cuisine pour effacer certainement un "bug" du programme informatique et ensuite parfois il refonctionne normalement
le 02/11/2012 à 14:06
il me semble que lorsqu'il y a des microcoupures du au reseau edf;je dois ensuite batailler a plusieur reprise pour que le programme "informatique" se remette dans l ordre.
le 05/05/2013 à 02:40
as-tu trouver la solution à ton problème? j'ai le même souci.
Merci par avance de ton retour
le 20/09/2013 à 22:22
un probleme avec mon lave vaisselle
CANDY CDF 8349 l'eau arrive ensuite on entend la pompe (que j'ai demonté nettoyé)un certain bruit comme si elle tourné sans etre immergé j'ai regardé en ouvrant la porte ( j'ai bloqué la serrure)la je vois que les bras tourne pas et il y a juste un petit jet (15cm)qui sort du bras inferieur donc pas de pression merci pour votre aide
le 21/09/2013 à 10:43
le 30/09/2013 à 17:32
d'abord merci
a quoi ca ressemble le pretosta et le debimetre comment les controlé svp
