créé le 08/01/2009 à 21:57
actuelement ma machine à laver est tomber en panne elle clignote 12 fois!
pouvez-vous m'eclairer sur l origine de la panne merci bcp.
le 09/01/2009 à 11:23
pas sûr que le clignotement indique un code panne. Quel est le modèles de votre appareil ?
le 09/01/2009 à 14:15
Elle commence a se remplir et lave mais au bout de quelques minutes le bouton du programateur tourne sans cesse.
cordialement.
le 09/01/2009 à 21:08
Il s'agit effectivement du code panne F12.
Un problème de communication est présent dans la carte principale (arrière de l'appareil), il faut la remplacer.
le 10/01/2009 à 04:44
Merci beaucoup de m'avoir éclairer sur cette panne.
je voudrai savoir le nom de la carte principale svp.
le 06/11/2014 à 14:07
Il faut changer les condensateurs de la carte de puissance
680µf 10v
100 µf 25v
470µf 10v
22µF 400v
prix total : 7€40 chez RER à Rennes
ça m'a pris en tout une petite heure
Tout remarche parfaitement
