lave vaisselle bosch ne démarre pas
créé le 31/10/2012 à 12:36
Bonjour.Mon lave vaisselle bosch SGS55E32 ne démarre pas.Il prends de l'eau jusque le trop plein s'enclenche et vidange et ainsi de suite.Qui pourrait m'aider à résoudre cette panne?Merci
le 31/10/2012 à 16:09
enlevez la tole coté gauche
en bas il y a la chambre de compression
regardez la et nettoyez la
puis un tuyau annelé part vers la vuve(il est emboité)nettoyez le
mimi54
le 31/10/2012 à 16:41
J'ai tout démonté et tout est nickel propre.Il n'a que deux ans.J'ai vu que beaucoup de gens avait ce problème avec ce modèle et parlent du débimètre.Qu'en pensez vous?Merci
le 31/10/2012 à 17:44
re
enlevez le coté de droite et regardez si la pompe de cyclage n'est pas bloquée
on verra pour le débimètre après
mimi54
le 31/10/2012 à 18:47
la pompe n'est pas bloquée mais je n'ai pas de tension qui arrive aux bornes.Le condo indique 8,9 ohm.Je ne comprends pas pourquoi il y a 3 cosses sur le moteur?Merci
le 31/10/2012 à 20:02
re
le condo est bon
pour les 3 fils je ne sais pas
je pense que le débimètre est en panne,controlez son fonctionnement à l'aide des pièces détachées en haut de page
mimi54
le 07/11/2012 à 16:48
Bonjour.Merci mimi54 pour tes réponse.Je viens de changer le débimètre et tout refonctionne à merveille.Bonne soirée à tous.Cdt
le 26/11/2013 à 08:52
ou se trouve la pompe de vidange sur le lave vaisselle BOSCH SGS55E32/FF
Merci de votre réponse , car je crois fortement que celle de mon lave vaisselle est bloquée .
E.L
le 26/11/2013 à 18:40
Bonjour.Je ne sais plus vraiment ou elle se trouve mais je pense qu'elle est située sur le bloc turbine de la pompe de cyclage.Regardez sur le site de sogedis,il possède une vue éclatée de l'appareil et une photo de la pompe de vidange(n°424)dans les pièces détachées pour ce LV.Cordialement.
