créé le 30/10/2012 à 12:32
le 30/10/2012 à 13:14
enlevez la tole de devant en bas et controlez en premier le contact de la sécurité sur la tole de dessous
faites moi une photo du dessous
mimi54
le 30/10/2012 à 13:42
le 30/10/2012 à 14:00
c'est pour cela que je vous ai demandé une photo
je connais la gamme mais pas le modèle
regardez si vous n'avez pas sur le dessous un flotteur en polystyrène
mimi54
le 30/10/2012 à 14:10
le 30/10/2012 à 14:43
donc c'est bon de ce coté là
les panneaux latéraux se démontent ils
si oui,regardez sur le coté gauche(si le remplisseur est là
mimi54
le 30/10/2012 à 14:45
le 30/10/2012 à 14:55
alors il faur regarder la chambre de compression(genre de petit fut gris avec deux tétons et deux petits tuyaux transparents
le pressostat à deux niveaux,l'entrée du remplisseur située à droite
sortez tout les petits tuyaux et nettoyez les à l'eau chaude(en les repérant)
pour atteindre à droite je démonte la pompe et j'écarte le pressostat
mimi54
le 30/10/2012 à 14:58
j'oubliais
pour sortir la chambre de compression
décrochez la de son blocage
et sortez la de la durit doucement car pour remettre le collier(dur dur)
mimi54
le 30/10/2012 à 16:00
le 30/10/2012 à 16:55
alors changez le tuyau
en mème temps que vous nettoyez
sur le coté gauche vous avez un pressostat haute pression(pressostat chauffage)
il y a un tuyau qui va à la pompe de cyclage,nettoyez le(pas mal de pannes)
mimi54
le 16/11/2012 à 20:33
le 16/11/2012 à 20:48
après un lv wirlpool
faites un post à part
mimi54
