créé le 30/10/2012 à 09:01
J'ai déjà changé le pressostat sans résultats
On me conseille de changer la carte électronique, qu'en pensez-vous?
Merci de votre réponse
lolotte
le 30/10/2012 à 13:00
avant de changer la carte
allez dans la doc technique de ce site(en haut de page)voir les solutions pour votre code panne
mimi54
le 31/10/2012 à 17:19
Une erreur "OE" signifie un souci de vidange. Dans le sens où c'est aléatoire, il est très probable que cela vienne effectivement de la carte électronique. Un réparateur pourra le confirmer.
le 01/11/2012 à 10:44
Oui effectivement j'ai vérifié ce qui était vidange, arrivée d'eau, aucun problème de ce côté là, les tuyaux sont impec pas bouchés.
Avec mon mari nous avons vérifiés l'ensemble des tuyaux à l'extérieur et à l'intérieur du lave linge et nous pensions au pressostat mais cela n'a rien changé... Régulièrement il se met en erreur et je suis obligée d'essayer différents programmes pour en trouver un qui se mette en route pour un rinçage et essorage ou essorage tout seul. Il m'est aussi arrivée de devoir vidangé une partie d'abord par le tuyau de vidange au niveau du filtre pour qu'il commence un nouvel essorage.
Lolotte
Voilà ou j'en suis ...
Mais je n'ai aucune certitude si le changement de la carte mémoire règlera le problème...
le 01/11/2012 à 11:14
avez vous vérifié la durit qui part de la cuve et qui va au filtre
faites vous beaucoup de lavages à basses températures
lors d'un lavage la machine mousse t'elle beaucoup
la pompe de vidange tourne t'elle bien
mimi54
