créé le 29/10/2012 à 16:27
je viens de changer l'élément chauffant sur mon lave-vaisselle. Pour que le chauffage puisse redémarrer, il faut que je lance un programme test complet pour la remise à zéro de la platine de controle et de l'alimentation de l'élément chauffant.
Ou puis-je trouver ce programme test ?
Lave vaisselle Whirlpool ADP6950 (8511 94522970)
le 29/10/2012 à 22:37
De mémoire, l'entrée en programme test s'obtient en maintenant le touche départ enfoncée, et en mettant sous tension l'appareil.
le 30/10/2012 à 08:27
Merci. J'ai fait comme vous avez dit : mise sous tension de l'appareil avec la touche départ enfoncée. la led de la touche départ se met à clignoter, une clé apparait sur l'afficheur ainsi qu'un clignotement rouge de part et d'autre de cette clé. J'ai rappuyé sur la touche départ pour qu'un programme démarre (celui de test je suppose). A la fin message d'erreur F3. Il n'y a pas eu de chauffage.
