créé le 28/10/2012 à 13:52
Je me suis rendu compte qu'en tournant à la main, le tambour de ma machine à laver Whirlpool AWO/D 46110, qu'il "accrochait" par moments. En ayant consulté de nombreux sites, j'en ai déduit qu'il s'agissait du roulement. Quelqu'un peut me confirmer mon diagnostic? Aussi, est-il facile de le changer pour un bricoleur moyen comme moi? Faut-il un outillage particulier? Comment dois-je m'y prendre?? Merci de vos réponses...
le 28/10/2012 à 19:23
il faut sortir la cuve et la séparer en deux
c'est un travail assez long
mimi54
le 30/10/2012 à 12:39
Merci mimi54 pour la réponse. Concrètement, est-ce compliqué à faire pour un bricoleur moyen??? Ou bien est-il préférable de faire appel à un technicien pour cette intervention??
le 30/10/2012 à 12:56
j'essayerais de le faire
trouvez un palan(ce sera plus facile)
et faites le à deux
si vous le faites demandez conseil
mimi54
le 05/11/2012 à 16:20
découper selon le plan de joint la cuve.
Avec une scie égoïne... pas très patient, bâclé en cinq minutes.
Joint avec un produit de chez L.
Vis écrous tous les dix centimètres.
Roulements et joints Spi pour une vingtaine d'euros là où il y en a plus de mille.
Attention le démontage d'une bague de roulement cassé nécessite un outillage adapté.
voir pièce jointe.
Bon courage.
