créé le 28/10/2012 à 12:33
mon lave linge m'indique un code erreur 6 (erreur moteur). J'ai démonté le moteur, vérifié les charbons et nettoyé le collecteur. Lorsque je tente de mettre le lave linge en vidange, le tambour tourne 10 secondes avant que l'erreur ne revienne.
Cette erreur est apparue lors d'un essorage où la machine à "décollé" d'environ 5 cm (un pied s'était enlevé)
Merci pour votre aide
le 29/10/2012 à 22:25
vérifiez la tachymétrie moteur, elle est peut être déplacée ou son aimant félée.
le 30/10/2012 à 11:58
je vais essayer de voir ça dès que possible et vous tiens au courant.
Cdlt
le 01/11/2012 à 11:00
je ne peux pas "ouvrir" le moteur, celui-ci est serti. Cependant, à première vue, le tachymetre n'a pas pu bouger (il est bien dans son logement, et y est maintenu "en force"). J'ai testé la tension de sortie du tachymètre dans les 2 sens de rotation. J'ai tourné le rotor "à la main" et ai trouvé une tension équilibrée dans les 2 sens, à savoir environ 500mV alternatif.
Merci pour votre analyse.
Cdlt
le 02/11/2012 à 15:06
le 02/11/2012 à 19:24
HW C1470TVE-F
Cdlt
