créé le 27/10/2012 à 16:06
J'ai un sèche linge Miele T 455 C qui fait dijoncter apres 3 ou 4 minutes d'utilisation.
je suspecte une turbine,mais je ne sait pas comment on accede a l'intérieur de cet appareil.Merci d'avance si quelqun peut m'aider.
le 27/10/2012 à 16:42
le 27/10/2012 à 19:33
pour ouvrir
enlevez le cache de chaque coté du dessus,puis la vis,levez et décrochez de l'arrière
enlevez le tiroir et les deux(ou 3) vis
enlevez les 4 vis autour de la porteouvrez la trappe en bas(il y a un blocage du devant)ouvrez le devant
au fond,prenez une clé à 6 panset mettez votre tambour droit pour voir les deux vis centrales,horizontalement,dévissez les les deux vis(vous ne pouvez pas les sortir elles ont sur le palier)
enlevez les six vis du tour
décrochez le fond
enlevez la tole protégeant la résistance
levez la résistance
controlez la et regardez si un intrus genre baleine ne serait pas là
testez la résistance et les deux klixons à l'ohmmètre
mimi54
ps
c'est fastidieux mais c'est la meilleure méthode(sans enlever le tambour)
