créé le 27/10/2012 à 12:39
J'ai un problème avec mon lave linge Brandt VV 945 .Le programme se fait en 5 minutes à peine (lavage,riçage,essorage) mais le tambour ne tourne pas . L'eau entre dans la machine et s'évacue , mais en petite quantité sans doute , puisque le linge est à peine mouillé . Est-ce grave (docteur!),la machine ayant 16 ans celà vaut-il la peine de réparer ?
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien prendre le temps de me répondre.
le 27/10/2012 à 12:49
Rien de méchant, controler les charbons moteur qui se situe au niveau du moteur coté opposé à la poulie, il s'agit d'une BB40 donc enlever le panneau avant 2 vis de 8 derrière la plinthe! cdt
le 29/10/2012 à 12:28
le 29/10/2012 à 19:34
