créé le 27/10/2012 à 10:35
J'ai un lave-vaisselle de marque Whirlpool modèle ADG 4550/1 et au démarrage de chaque programme, il se vide, il se rempli d'eau et là, il attend.
Pour chaque programme, la minuterie se met sur le temps prévu pour le programme choisi, il défalque 1 minute et attend. La minuterie reste arrêtée (temps programme - 1 minute) et ce, malgré les "reset" (10 secondes sur Start). Le "reset" permet de le vider (minuterie affichant 1 mn).
Toutes les fonctions programmables fonctionnent (les voyants s'allument).
Merci de vos conseils.
le 27/10/2012 à 20:48
quand il attend n'entendez vous pas un léger bruit(pompe de cyclage bloquée)
mimi54
le 28/10/2012 à 09:22
Maintenant lors de la mise en tension, les voyants s'allument, je choIsis le programme, la vidange se met en route quelques secondes ensuite le remplissage se fait et puis plus rien pendant 2/3 mn et à nouveau le remplissage et ainsi de suite Sans aucun bruit
le 31/10/2012 à 18:56
Apres démontage du LV de l'eau se trouvait sur le socle, ce qui bloquait la mise en route du lavage (capteur de fuite )
Merci au forum
