créé le 07/01/2009 à 18:15
Merci pour votre site
Le cycle de mon lave vaisselle se déroule correctement puis arrête de progresser en plein milieu du cycle. J'ai pensé qu'il manquait une information au programmateur pour continuer d'évoluer. J'ai donc voulu nettoyer le tuyau du pressostat. Il n'est pas bouché. J'ai essayé de tester en tournant la vis de réglage du pressostat, rien de change. En shuntant ce pressostat, le cycle n'évolu pas. La pompe de vidange fonctionne mais ne s'arrête pas. Est-ce le programmateur? Quel ordre de prix ? merci de votre gentillesse. Nicolas Zielinski.
le 07/01/2009 à 21:45
Si la pompe de vidange est enclenchée en permanence, voyez plutôt si une fuite n'aurait pas enclenché le système anti-débordement posé sur le socle de l'appareil.
Accès par le dessous.
