créé le 26/10/2012 à 14:26
La vaisselle n'étant pas lavée, (savon pas dissout) alors que le programme fonctionne jusqu'au bout, j'ai vérifié que l'eau arrivait bien. L'eau arrive au début du cycle, remplit le fond de cuve, mais les bras n'entrent plus en action.La vidange se fait normalement.
Auriez vous un avis sur l'origine de cette panne, que dois je tester ?
le 26/10/2012 à 17:52
en enlevant le panneau du coté de droite
controlez la pompe de cyclage
elle se trouve à l'arrière
controlez d'abord le condo de démarrage
puis si elle n'est pas bloquée par un intrus
mimi54
le 27/10/2012 à 10:53
Pourriez vous m'indiquer comment on contrôle le condo de démarrage ?
J'avais ouvert le coté gauche, maintenant le droit mais je n'ai pas de fiche technique me permetant de repérer les différents éléments.
Pour info complémentaire, nous avons subi,durant plusieurs semaines, des travaux sur le réseau d'eau. Après chaque coupure, l'eau coulait au robinet de couleur marron avec de nombreuses impuretés. J'ai donc pensé à des filtres obstrués mais je ne sais pas où ils pourraient se trouver. Le contenu du bocal à coté du bac à sel est de couleur marron et je me demande si cela est normal ..
Merci pour vos éclairages
le 27/10/2012 à 11:23
le condo se mesure avec un capacimètre
regardez d'abord si la pompe de cyclage n'est pas bloquée
allez voir l'éclaté chez sogedis
mimi54
le 27/10/2012 à 17:54
C'était bien le condensateur de démarrage.
N'ayant pas de capacimètre, j'ai démonté le bloc moteur et je l'ai branché directement sur le courant, rien ne se passant, j'ai changé le condo et le moteur a trouné normalement.
J'ai tout remonté et le lave vaisselle tourne.
Merci encore pour vos conseils,je agrde sogedis en mémoire.
